46****@qq.com 2012-09-09 18:53:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 4回答
此類構件該如何畫?過程請詳細些,謝謝!
基礎和擋土墻一起的,以前我都是分開畫,先畫上基礎,單獨再建立剪力墻。能一起建構件嗎?
已采納基礎和擋土墻一起的,以前我都是分開畫,先畫上基礎,單獨再建立剪力墻。能一起建構件嗎? 不能一起建構件,基礎就是基礎,墻是墻,
2012-09-10 09:15:35
計算規(guī)則不一樣,為什么要建立一個構件
2012-09-10 08:00:11
你好,一般繪圖都是先繪制首層 其實先繪制基礎層再繪制地上層 也是可以的 只要保證標高設置等準確是完全可以的 先定義基礎再進行繪制基礎,再并繪制剪力墻也是正確的 .但應注意剪力墻有暗柱盡量先繪制墻體,再繪制暗柱 因為暗柱的地方墻是要通常布置的 如果先畫上暗柱可能就會忘記重復布置墻了 個人習慣建議
2012-09-09 19:36:16
理論上來說不行,墻是墻,基礎是基礎,不能因為連在一起了就一起畫。
2012-09-09 20:56:23
