Loser 2017-02-14 13:45:05 | 河北省 土建 | 559查看 2回答
設(shè)置好了 在繪圖里就不用再生成次梁加筋了嗎?如果再自動(dòng)生成次梁加筋會(huì)影響工程量嗎?
這樣設(shè)置,也是要自動(dòng)生成或識(shí)別加筋的,因?yàn)檐浖赡軙?huì)因?yàn)檫@樣那樣的原因沒(méi)有正確識(shí)別次梁并設(shè)置加筋
這樣自動(dòng)生成或識(shí)別加筋之后,不會(huì)影響材料的計(jì)算的,軟件不會(huì)重復(fù)計(jì)算,也只是把沒(méi)有自動(dòng)生成的加筋補(bǔ)充上了而已
2017-02-14 13:50:10
不會(huì)再重復(fù)計(jì)算的
您試一下,然后您在查看您的鋼筋工程量,就會(huì)看出,沒(méi)有影響的
2017-02-14 15:26:45
