不及格大學(xué)士 2017-02-14 11:25:50 | 四川省 裝飾 | 884查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)套項(xiàng)單位的問題
那我的工程量表達(dá)式是不是要除以100,軟件默認(rèn)的單位是100㎡的。假如推拉窗是1500×1900的,那我的表達(dá)式是不是SL×1.5×1.9÷100
軟件默認(rèn)是自動(dòng)換算的,不用/100了
2017-02-14 11:43:41
不需要的,你直接輸入SL×1.5×1.9,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算為定額單位的
2017-02-14 11:43:37
廣聯(lián)達(dá)土建套項(xiàng)時(shí)單位怎么處理
我套項(xiàng)的時(shí)候軟件默認(rèn)的單位是100㎡的價(jià)錢,我想轉(zhuǎn)換成1㎡的價(jià)錢怎么處理
經(jīng)過審計(jì)單位審核過后的招標(biāo)控價(jià)出現(xiàn)漏項(xiàng)問題,怎么辦
我編制的招標(biāo)控價(jià),在經(jīng)過審計(jì)單位審核過后出現(xiàn)漏項(xiàng)問題,怎么辦
欄桿套項(xiàng)時(shí)只區(qū)分材質(zhì)跟高度嗎?為什么屬性中欄桿是矩形或者圓形以及大小都是藍(lán)色字體呢?藍(lán)色字體好像要影響工程量的
老師們,我對(duì)這類封堵做法比較陌生,請(qǐng)問下四川地區(qū),定額怎么套項(xiàng)呢?一定采納、點(diǎn)贊,謝謝!
