Ez****@163.com 2017-02-14 07:50:37 | 山東省 土建 | 1181查看 2回答
請教下怎么算
1:非獨立式樓梯間單跑樓梯,怎么理解?和獨立式單跑樓梯間區別在哪?(怎么能正確判斷出來)?
2:非獨立式樓梯間中的單跑樓梯,也是沒有休息平臺樓梯嗎?
3:住宅從儲藏室直接一跑到一層進戶門的平臺處,這樣的樓梯屬于單跑樓梯?(然后從一層平臺處直接變成雙跑樓梯,一直到頂。)如圖(選中的就是變成雙跑樓梯)
4:進門門位置平臺板,算作樓梯嗎?單跑樓梯1.3米寬,平臺2.5米寬,要是平臺算作樓梯,那整個2.5米寬的平臺板都算作樓梯,還是僅1.3米寬的位置算樓梯?
1:非獨立式樓梯間單跑樓梯,怎么理解?
答:因沒有專有名詞解釋,非獨立式樓梯間的單跑樓梯,樓梯踏步兩端寬度(自連接梁外邊沿起)1.2m以內的板,均視為樓梯的休息平臺板。單跑樓梯側面與樓板之間的空隙,視為單跑樓梯的樓梯井。從這句話來分析,界定樓梯的休息平臺時,建筑結構中不好區分,因為就用“硬”性規定來劃分,就是這個休息平臺很大,超出了樓梯功能應的休息平臺功能,因而定額才這樣規定,這樣的樓梯自然也就叫非獨立式樓梯。
答:確定了什么樣的是非獨立式的,剩下的就是獨立式的樓梯。
答:從前面的分析,是有休息平臺,只是這個休息平臺大,超出了按樓梯本身的功能需求。
答:只要樓層之間只一個梯段完成交通,就是單跑樓梯,如不是就是雙跑或多跑樓梯。
答:這個依據定額規定的計算方式去計算,因為定額規定是硬規定出來的,有些地方可能運用不“合理”,但規定就要執行。
2017-02-14 09:16:25
只說一點,2012定額樓梯是按體積計算的,(不論單跑還是雙跑)。中間的平臺板應該按樓梯計算。
2017-02-14 09:09:24
