踏步向前*_* 2017-02-13 16:39:15 | 廣東省 土建 | 1755查看 1回答
底板鋼筋計(jì)算
請(qǐng)問這個(gè)底板的鋼筋如何計(jì)算?
答:》》》用布置圓鋼筋和放射鋼筋的方法。
2017-02-13 16:48:41
就是這種只有底板和頂板,墻身鋼筋計(jì)算,是按照基礎(chǔ)插筋計(jì)算,還是按照頂層墻身縱筋計(jì)算呀?
基礎(chǔ)底板說明中沒有提到要做底板封板鋼筋及側(cè)面鋼筋 底板厚500 是否需要布
請(qǐng)教各位老師:如截圖所示人防區(qū)底板鋼筋伸出底板鋼筋伸出是底筋面筋都伸出嗎?伸出長度應(yīng)是多少?伸出范圍內(nèi)的非人防區(qū)底板鋼筋需要扣除嗎?
底板支撐鋼筋三級(jí)12@1000*1000怎么計(jì)算?
底板支撐鋼筋三級(jí)12@1000*1000怎么計(jì)算?板長5米,寬5米。請(qǐng)列出詳細(xì)計(jì)算公式實(shí)例,謝謝!
