1314teng 2017-02-13 09:36:41 | 山東省 裝飾 | 6409查看 3回答
廣聯達計價軟件中,清單項單位與定額項單位不一致,怎么處理?
你好!廣聯達軟件中,清單項單位與定額項單位不一致,怎么處理?例如項目名稱:原有硅鈣板吊頂拆除;計量單位:項;工程數量:1。而套定額時,計量單位是㎡,請問怎么處理?
答:清單單位是項,定額是平方,無需處理,直接在清單中輸入項為1,定額按平方計算工程量后,直接選擇平方米單位,工程量也按平方米計算即可。軟件會自動計算出綜合單為項的。
2017-02-13 09:44:07
定額子目中算一下硅鈣板拆除的面積就行。
2017-02-13 09:41:08
默認單位定額會自動換算不用考慮
2017-02-13 10:24:50
