ls 2017-02-13 08:54:21 | 北京市 土建 | 1674查看 3回答
大師!請(qǐng)教材料價(jià)差的計(jì)算與調(diào)整問題
比如:投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)鋼筋價(jià)格2600元/t,施工時(shí)因遇到政策性文件鋼筋價(jià)格3100元/t,結(jié)算時(shí)材料價(jià)差的計(jì)算與調(diào)整怎么計(jì)算啊!大師
材料價(jià)差的計(jì)算要根據(jù)合同約定進(jìn)行。一般現(xiàn)在的投標(biāo)報(bào)價(jià)都是以工程量清單的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行的,合同約定一般為固定綜合單價(jià)。一般合同會(huì)約定材料的價(jià)格浮動(dòng)上下幅度,超出約定幅度都會(huì)有一個(gè)調(diào)整辦法,所以在工程結(jié)算時(shí),一定要把合同條款徹底研究透徹,那樣才會(huì)搞好工程結(jié)算中的問題。
2017-02-13 09:11:23
主要還是以施工合同為準(zhǔn),固定單價(jià)合同就不能調(diào)整,或者是達(dá)到調(diào)整范圍才可以調(diào)整
2017-02-13 09:28:09
你先看看合同讓不讓調(diào)整材料單價(jià),如果不讓調(diào)整,一切調(diào)整方案都等于0。
2017-02-13 12:50:23
