18381335402 2017-02-12 21:37:25 | 四川省 安裝 | 2538查看 4回答
四川定額中噴淋管道定額子目包不包括支架的制作安裝
四川定額中噴淋管道定額子目不包括支架的制作安裝,具體你可以看看:2015四川省建設工程工程量清單計價定額-通用安裝工程(三)相應定額子目的工作內容。
消火栓管道安裝定額子目就包括了支架。
2017-02-13 08:22:46
每個定額子目都有對應的工作內容的,在定額上都寫的很清楚的,或者在計價軟件的說明信息里也可以看到包含哪些工作內容,具體在計價軟件中的查看方法見下圖。但有的地區沒給這個功能,所以軟件上可能查不到,如果查不到只能找紙版的定額來看一下
2017-02-12 22:10:43
四川定額中,噴淋管道定額子目,不包括支架的制作安裝。
四川2009定額說明及計算規則
C.G 《消防工程》
C.G .4管道支吊架的制作安裝
本章適用于自動噴水滅火系統的管道支吊架的制作、安裝。
2017-02-13 06:02:40
2017-02-13 09:46:05
