不落鴻鵠 2017-02-11 17:03:37 | 北京市 土建 | 5513查看 4回答
招標控制價要怎么審?
今天接了個審招標控制價的活,這個東西要怎么審呀,
1、和結算審計是一樣的嗎,
2、在我審工程量以及套的定額時,發現錯誤好多,比如他們有些量算少了,還有一些量對方未算,比如獨立基礎的模板就沒算,一些東西套價都套錯了,有點慌,怎么會這么多錯誤.... 還是說招標控制價就是這樣的....
陳工說的有道理,控制價是由造價公司編制的,按常規是不會再有一家造價公司去審核另一家造價公司的控制價或審計結果的,這也是業內的一種規則,工程量差異很大、丟項、漏項等問題很多,只能說明這家造價公司或者造價人員的業務能力差,針對這種情況,要么業主重新委托編制控制價、要么工程竣工結算時填平補齊,要是都像你所說的那樣,就沒完沒了了,因為哪家造價公司也不能保證工程量準確、沒有丟項漏項、沒有套錯定額的情況。
2017-02-11 20:45:17
審核控制價跟審核結算還不太一樣。審控制價更接近自己做控制價,理論上來說應該是中立的,即發現少的要增加,發現多的要減少,確保工程量準確、單價水平代表當前平均水平、清單開項準確齊全、規費稅金符合政策要求。實際操作中財政部門或投資單位多是想壓低控制價,節約投資,但也有少數例外的,所以要弄清楚委托人的真實意圖。
2017-02-11 19:36:34
答:招標控制價,是由業主自己或委托有資質的造價咨詢公司做,沒有送審這個環節。例如某咨詢公司做控制價,咨詢公司內部高級造師負責審核定案的。然后交給業主。不存在對方量的問題,只能說某人做的結果錯漏問題。與審計是兩回事。你審工程量和套定額,別人很多錯誤,是某人的水平高低問題。例如你把別人的問題糾正了,再給我看,你能保證百分百準確嗎?所以說,控制價與審計是兩回事。
2017-02-11 19:42:42
說明編制招標控制價的人,都沒有這個能力,盡可能往多審,多挑出點他沒列入或丟項落項的費用。
2017-02-11 19:43:30
