Mr.顏 2017-02-11 10:59:15 | 廣東省 裝飾 | 850查看 4回答
新手求指點,招標項目中有很多單項工程,請問怎么快捷報價?
在一個招標文件中,分好多的單項工程(戶型),然后再分為三個單位工程(裝飾、水電、給排水),每個單位工程又有很多相同清單項目,請問怎么套價能快一些?新人沒有幣,求好心人士指點
答:在項目管理中,可添加多個單項工程的,然后每個單項工程,各算各的,出標書為總體。
2017-02-11 11:13:35
招標文件中已經新建好了所有單項工程,我糾結的地方是逐一報價工作量太多,時間趕不上
2017-02-11 11:20:06
有個重用組價,查詢歷史工程,你做好一個保存,另一個用這個功能,然后不同的再修改,注意檢查。
2017-02-11 11:28:18
總有相同的子目,查找——復制粘貼一下可把相同的套完。這樣很快的。或者云計價有自動套子目的功能可用,在修正一遍,都是比較快的
2017-02-11 14:20:54
