vostour 2017-02-10 15:46:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 987查看 2回答
導(dǎo)入圖形算量不修改標高,計算的土方及首層負一層的內(nèi)裝修工程量正確嗎?
鋼筋層設(shè)定首層標高為-0.55,首層板標高就是-0.55,導(dǎo)入圖形算量不修改標高,計算的土方及首層負一層的內(nèi)裝修工程量正確嗎?室外地坪-0.45,室內(nèi)地坪是0.00,請問咋設(shè)標高工程量就正確?謝謝
收下,您一定要保證您的層高是一致的
您保證您的室內(nèi)外高差是正確的就不會有錯的
比如,您土建算量還是使用首層底標高是-0.55,您室外地坪就應(yīng)該是(-0.55-0.45=-1.0)
2017-02-11 08:54:23
答:你的說明有點亂,室內(nèi)地坪是0.00,為什么鋼筋計算時是-0.55?,理應(yīng)是建筑裝修層厚度,50mm-100mm左右的,一般是50mm,鋼筋首層是-0.050才對的。不知你的設(shè)計圖情況,如果鋼筋沒有問題,GCL2013,也不變,產(chǎn)生的差量可以忽略的。
2017-02-10 15:59:36
