mk999 2017-02-10 11:30:26 | 廣東省 市政 | 12501查看 3回答
非開挖水平定向鉆孔(牽引管)施工最短長度是多少?
牽引管可以施工的最短長度是多少?例如我路口長度只有10幾20米,采用非開挖水平定向鉆孔,鉆機鉆桿斜入地下之后,再向上斜出地面,鉆孔軌跡有一定弧度,距離過短的話能鉆出地面嗎?我考慮造價成本,鉆孔距離盡量要短,但又能滿足施工要求。
已采納水平定向鉆(拖管施工)清單、定額組價詳見下表: (供參考)
2018-03-30 20:57:49
牽引管路口長度只有10幾20米,采用非開挖水平定向鉆孔,鉆機鉆桿斜入地下之后,再向上斜出地面,鉆孔軌跡有一定弧度,距離過短的能鉆出地面。
2017-02-10 12:02:14
所謂的造價成本是在施工方案出來后,才有的成本。
非開挖水平定向鉆孔是你不能開挖的最佳方案。它的成本比開挖成本低很多。
所以,沒有必要糾結幾米長的管道了。
2017-02-10 15:16:48
