  • 對于算量理解問題
    北京計算規則。在招標過程中是采用08清單01定額,采用的是單價合同。施工方在投標過程中套定額,其定額量就等于招標方給出的清單量。現在結算施工方算量是按照定額計算規則計算,請問這里有錯的地方嘛。或者說施工方應該按照什么方式計算工程量。
  • 北京計算規則。在招標過程中是采用08清單01定額,采用的是單價合同。施工方在投標過程中套定額,其定額量就等于招標方給出的清單量。現在結算施工方算量是按照定額計算規則計算,請問這里有錯的地方嘛。或者說施工方應該按照什么方式計算工程量。
    既然是清單招標,單價合同,應該是以清單工程量為準,也就是應該計算清單工程量,按清單規則計算,不考慮定額規則,因為單價是以清單單價為準啊
    2017-02-09 17:01:36
  • 竣工結算工程量應該是按照實際發生的工程量為依據進行核減。清單工程量是招標時預算工程量清單,主要是投標報價確定項目的綜合單價,供結算使用。
    2017-02-09 17:06:39
  • 答:一、結算時的清單工程量應該按招標時的清單工程量。(如果投標答疑時對工程量提出異議的,結算時才能按照實際發生的以清單計算規則算出的清單工程量為依據進行調整)。
    二、投標時,清單工程量依據的是清單計算規則,組價時,定額工程量依據的是定額計算規則,組成的清單綜合單價一旦中標,是不能改變的。(如果因為投標時定額工程量算少了,綜合單價低了,只能視作為讓利行為)
    以上說法僅適用于08清單。
    2017-02-09 18:31:21
  • 結算施工方算量是按照定額計算規則計算——這里錯了,應該按照08清單規則計算清單量,按照投標的綜合單價進行結算。
    當初投標時,計算清單的綜合單價時有誤,定額量不應該采用清單量、應該按照定額計算規則計算、計價、轉換成清單綜合單價才對。
    2017-04-27 14:16:51
主站蜘蛛池模板: 榆中县| 昌吉市| 同江市| 达日县| 文山县| 平乐县| 宁城县| 望谟县| 都兰县| 黄平县| 阿拉善盟| 财经| 蒲城县| 丹江口市| 监利县| 鞍山市| 泰兴市| 郎溪县| 宁波市| 林口县| 行唐县| 金坛市| 汽车| 泰州市| 探索| 垫江县| 横峰县| 阜南县| 林西县| 威信县| 招远市| 门源| 黄平县| 德安县| 呼伦贝尔市| 福贡县| 罗江县| 高碑店市| 出国| 新龙县| 安阳县|
