南芝 2017-02-09 15:54:19 | 重慶市 市政 | 3761查看 5回答
市政道路
各位老師,我想請教下,道路工程中改性瀝青砼AC-20C是個什么東西?定額里沒有該子項,我該套那個定額?謝謝了
AC-20C是針對瀝青混凝土而言。
瀝青混凝土通常用AC來表示,意思是asphalt concrete;20指的是工程最大粒徑;C代表混凝土的類型,C指的是course ,表示是粗型,F指的是fine,表示細型。
2017-02-09 16:10:05
你好:按粗粒徑的瀝青混凝土定額子目套用,主材按市場價找差價。
2017-02-09 15:57:57
好的謝謝,另外AC-20C沒有特別的意思嗎?
2017-02-09 16:01:26
另外,瀝青砼面層下粘層、稀漿封層下的透層指的是什么材料呢?施工圖未見標注,但設計院列項中有此項。
2017-02-09 16:16:32
粘層是瀝青混凝土各層之間的結合層,也是乳化瀝青,透層是無機基層上面防水的,有專門的透層油,江蘇徐州地區有這個要求,基層攤鋪后24h內灑透層油。
2017-02-09 16:27:51
