HZ 2017-02-09 09:40:06 | 北京市 土建 | 1049查看 1回答
?1.如果要增加套空樁的是不是再套一個成孔子目然后把混凝土刪除就行了2.入巖增加費并入清單1里可不可
1.如果要增加套空樁的是不是再套一個成孔子目然后把混凝土刪除就行了2.入巖增加費并入清單1里可不可以,不另外分項,這樣屬于2個清單計價分項合并了可不可以的。3.入巖部分的外運也算泥漿外運?4.沖孔灌注樁沒有護(hù)壁的套這個清單合理嗎.
灌注樁的套價,實際上是灌注的水泥或混凝土量的問題,假設(shè)一條樁的體積是10立方(包括空樁體積是1.0立方),灌注是混凝土量是13立方,這樣灌注樁的工程量體積是10立方,混凝土量是13立方,當(dāng)你要分開計算時,1)就是樁體積是9立方,混凝土量是13立方;2)空樁體積是1.0立方,混凝土量是0。
一般來講灌注的混凝土量是大于樁規(guī)格計算的體積,因樁在成孔過程中是會存在有孔壁脫落的現(xiàn)象。
2017-02-09 10:00:52
