河北小子 2017-02-09 09:27:23 | 河北省 土建 | 1045查看 2回答
頂板鋼筋
1、板的受力筋為C8-200雙層雙向的,附加鋼筋C10的間距也是200(就是按受力底筋布置的),所以現在軟件提示底筋重疊布置了。所以想問一下怎么解決這個問題。
2、您說的分別定義 負筋和板受力底筋 是什么意思呢? (C10-200的附加筋按 負筋定義嗎?如果是,左右標注怎么設置?)
你這問題與昨天或前一個是相同的,解釋還是相同的內容:
1、分別定義負筋、板受力筋底筋布置,軟件是不會提示重疊的啊,也符合設計要求的計算。
2、就是板受力筋底筋,設計標注的底筋兩端是帶45度的彎折,面部是帶90度的彎折(也包括跨板受力筋、負筋)。
只要你能夠理解前面“2”的解釋,附加的C10-200鋼筋,還是用板受力筋底筋定義布置。
2017-02-09 09:33:33
上部定義支座鋼筋,下部定義受力鋼筋。
2017-02-09 09:34:56
