小軒 2017-02-08 22:14:03 | 四川省 土建 | 7511查看 1回答
簽證單的材料調(diào)差問題
設(shè)計(jì)變更后拆除已施工結(jié)構(gòu)梁的簽證單,如鋼筋的綜合單價(jià)用的中標(biāo)清單的綜合單價(jià),合同上鋼筋是可以調(diào)整材料價(jià)差的(風(fēng)險(xiǎn)為3%),這種簽證單的鋼筋調(diào)差也要含風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)嗎?如:中標(biāo)清單三級(jí)鋼直徑10的基價(jià)為2500,施工期信息價(jià)為3500,那我在辦理簽證時(shí)是按3500-2500*1.03=925;還是3500-2500=1000來調(diào)整鋼筋價(jià)差
這要看你們對(duì)變更簽證部分的造價(jià)是怎么約定的,一般這部分是有單獨(dú)約定的,如果約定是有綜合單價(jià)的執(zhí)行綜合單價(jià),沒有的重新組價(jià)的話,那么也需要承擔(dān)3%的風(fēng)險(xiǎn)了
2017-02-08 22:49:55
