54****@qq.com 2012-09-07 16:14:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2481查看 3回答
圖中所示的懸挑板鋼筋如何在廣聯(lián)達中畫出來并計算出鋼筋量?
在以下所示的圖紙中懸挑板鋼筋該如何正確計算算出鋼筋量?
已采納直接定義現(xiàn)澆板,然后繪制懸挑板,按照正常的方式布置面筋X方向和Y方向的,只是X方向錨入支座(框架梁)的鋼筋需要調(diào)整一下,最好的方式就是修改【編輯鋼筋】里面的計算公式,然后鎖定。
2012-09-08 02:26:06
用分層的方法繪制兩個不同標高的板構件。
2012-09-08 07:24:56
可以定義板畫鋼筋,但量會有出入,正確算 的話只能在其他鋼筋中編輯。
2012-09-07 17:01:36
