157****2286 2017-02-08 17:44:07 | 四川省 土建 | 1175查看 5回答
請問主筋與副筋交界處的紅色豎線是什么
在廣聯達中如何輸入?
如果是多個副筋,應該如何輸入
主筋與副筋交界處的紅色豎線是附加箍筋。
2017-02-08 19:14:56
吊筋/次梁加筋
2017-02-08 18:04:21
你好: 請問主筋與副筋交界處的紅色豎線是什么
是次梁加筋【附加箍筋】,在梁原位標注中輸入6。如果一跨梁有多處用/隔號隔開,如二處就輸入6/6。
2017-02-08 18:12:42
這個是次梁加筋,在工程設置中輸入加筋數量,一般情況下軟件就能根據支座判斷出需要加設的位置的,就像你圖二中兩處也會識別出來的,
如果識別不正確的時候,可以點擊原位標注,輸入支座寬度240/240/240這樣的格式,軟件就會自動布置加筋的
2017-02-08 18:38:31
次梁加筋,在其它箍筋里輸入。
2017-02-08 18:52:36
