雨之殤 2017-02-08 11:35:07 | 湖北省 土建 | 1703查看 5回答
請問DKL是不是用梁來定義?但是梁的原位標注左右支座是在下部,而用梁來定義左右支座的標注是在梁的上部
怎么定義才是對的
你好:請問DKL是不是用梁來定義?但是梁的原位標注左右支座是在下部,而用梁來定義左右支座的標注是在梁的上部【應該用基礎梁定義】
2017-02-08 11:53:12
基礎梁。
2017-02-08 11:46:56
DKL應該用基礎聯系梁來定義和繪制,不是基礎梁!
備注:老圖集的話可以用框架梁來定義!
2017-02-08 11:52:30
既然梁的原位標注左右支座是在下部,這樣就是屬于基礎梁了,就要用基礎梁定義的
2017-02-08 12:27:57
DKL用KJL定義。
2017-02-10 08:47:53
