☆天涯共此時 2017-02-08 11:32:23 | 陜西省 土建 | 6273查看 3回答
灰土擠密樁的樁徑是按設計直徑計算的還是成孔實際直徑計算。
作為中介單位在審查樁徑的過程中,是按圖紙設計樁徑算 還是實際樁徑算、
作為中介單位在審查樁徑的過程中,應該是按圖紙設計樁徑計算的,不應該是實際樁徑計算的,如果實際樁徑比圖紙樁徑大或小,應該是要有變更簽證的,如果沒有簽證變更,那是不合格的。
2017-02-08 12:36:01
按圖紙設計樁徑計算。
2017-02-08 11:37:26
你好:按照按圖紙設計樁徑算,看一下當地計算規則,這是湖北的僅供參考
2017-02-08 12:30:40
