Ez****@163.com 2017-02-07 20:58:27 | 山東省 土建 | 1214查看 5回答
套什么子目合適
1:高層出造型,東側在梁和墻上每隔2米凸出來一塊1.5米長乘以1米高乘以0.15厚的造型,這樣的東側造型能套挑檐嗎?為什么?
2:西側在墻體位置的凸出一個的40米長乘以1米高乘以0.15厚的造型,西側造型套挑檐合適嗎?
(畢竟都凸出外墻面了啊)
您這里說了是1.5米或者是1米的的高度的,我不建議選擇挑檐的
在我看來應該是屬于墻體的子目內的
您結合結構詳圖看看,是混凝土單獨外挑還是墻體加厚?
2017-02-08 07:38:44
雖然凸出墻面了但畢竟突出的太少了,所以套用挑檐不合適的,
還是建議你并入梁或墻內計算的
2017-02-07 21:00:39
挑檐不合適,您可以按異形梁套定額。
2017-02-07 21:51:40
如果每層都有1、整體執行行陽臺,2、懸挑板執行雨棚或挑檐,1米豎向構件執行欄板定額。
2017-02-07 21:56:14
挑檐是指屋面挑出外墻的部分,一般挑出寬度不大于50公分。主要是為了方便做屋面排水,對外墻也起到保護作用。
1:高層出造型,東側在梁和墻上每隔2米凸出來一塊1.5米長乘以1米高乘以0.15厚的造型,這樣的東側造型相當于欄板,不能套挑檐。
2:西側在墻體位置的凸出一個的40米長乘以1米高乘以0.15厚的造型,西側造型相當于欄板,套挑檐也不合適。
這些造型可以看看采用什么材料,如果是混凝土構件,可以根據所依附的構件套相應的子目,比如墻上突出的15公分,那肯定是與墻體材料一樣,梁上也是一樣。如果不是混凝土,比如外墻保溫材料,那就按保溫材料套相應子目。
2017-02-08 07:37:07
