朝風雨暮 2017-02-07 19:37:35 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1571查看 2回答
鋼筋算量軟件,有承臺。機械鉆孔灌注樁參數的設置問題
首先,機械鉆孔灌注樁到底是機械鉆孔樁、振動管灌注樁還是預應力管樁?樁為C40,保護層90mm,螺旋箍筋
求大神指導,詳細步驟和設置參數,再次非常感謝
你好:定義樁,新建參數化樁,選擇園形樁,按照圖紙輸入參數。鋼筋在其它鋼筋中輸入。注意頂標高。
2017-02-07 19:56:51
這是機械鉆孔灌注樁。在承臺里的三道A8箍筋在其它鋼筋里輸入計算。
2017-02-08 08:30:06
