Ez****@163.com 2017-02-07 14:20:15 | 山東省 土建 | 585查看 1回答
怎么算呢
1:ATC樓梯,梯板的這張節(jié)點(diǎn)圖是否理解梯板厚超過(guò)150才算兩端部箍筋?
2:梯段寬-3h代表什么意思?
3:要是梯板厚度是130或者120,還需要算箍筋嗎?拉筋是否還要需要算?(主要是拉筋是否需要算?無(wú)論板厚多少?)
答:應(yīng)該理解為板厚超過(guò)150時(shí),采用這個(gè)構(gòu)造圖。(是否有小于150mm板厚的構(gòu)造要依據(jù)圖紙另外設(shè)計(jì)或就沒(méi)有)
2:梯段寬-3h代表什么意思?
答:就是梯段寬減兩邊的1.5h的結(jié)果。
答:如果設(shè)計(jì)人員沒(méi)有設(shè)計(jì),就是沒(méi)有。這個(gè)詳圖只適用于本圖,不能推理!
2017-02-07 14:30:34
