琴子 2012-09-11 18:06:21 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3925查看 1回答
聚合物防水砂漿
您好,我看到您解答的一個關于聚合物防水砂漿的問題,我想請問一下:在地面2mm厚聚合物水泥防水砂漿的時候,人工添加補充材料聚合物乳液時,這個乳液的含量該怎么計算呢? 2、如果地面是聚合物復合防水涂料那么可直接套用A7-102屋面聚合物水泥(JS)防水涂料嗎?還是套另外的子目?(廣東省2010定額)非常感謝您的解答!
已采納添加的乳腋要按設計要求的添加,設計沒有要求時,就要咨詢設計。地面聚合物是可以套屋面的聚合物子目。
2012-09-11 20:00:04
