砌墻工 2017-02-06 10:26:54 | 山東省 土建 | 2177查看 2回答
請教磚胎膜的問題,條基下用現澆毛石砼做52cm厚的找平層,毛石砼用m5砂漿砌240厚磚代替模板。
問題一:03定額10-4-246磚胎膜中磚含量是按120厚磚考慮的,現在是240厚是否把磚的含量乘以2?
問題二:現場實際施工中,轉胎膜的兩面均未抹灰,定額10-4-246中包含了抹灰,套用時怎么調整?是否為只保留砌筑用砂漿,其他砂漿含量均調零?
問題三:如果套用磚墻定額,是套用磚基礎的定額還是磚墻的定額?(磚胎膜的頂標高在正負零以下)
謝謝····
問題一:03定額10-4-246磚胎膜中磚含量是按120厚磚考慮的,現在是240厚是否把磚的含量乘以2?——:不是,這個是預制構件的胎膜
問題二:現場實際施工中,轉胎膜的兩面均未抹灰,定額10-4-246中包含了抹灰,套用時怎么調整?是否為只保留砌筑用砂漿,其他砂漿含量均調零?——:不是這個子目
問題三:如果套用磚墻定額,是套用磚基礎的定額還是磚墻的定額?(磚胎膜的頂標高在正負零以下)——:磚基礎的定額
2017-02-06 21:04:21
那請問老師磚(砼)地膜與磚(砼)胎膜是不是一回事?因為定額里有這兩個不同定額,但看含量與工作內容不是很好確定什么情況下采用這幾項定額。是不是只有現場發生現場預制砼構件且采用了磚(砼)代替模板時才能套用這四項中的定額?
2017-02-07 17:50:05
