  • 空調靜壓箱和消聲器
    老師,您好,空調靜壓箱和消聲器有什么區別
  • 四、復合型消聲器
    ?? 復合型消聲器集中了阻性和膨脹型消聲器的優點,對低頻到高頻區噪聲均具有良好的消聲效果。其結構形式如圖14.5所示。如1.2m長的復合型消聲器的低頻消聲量可達10~20dB,此外對于不能使用纖維吸聲材料的空調系統(如凈化空調工程),用金屬(鋁等)結構的微穿孔板消聲器可獲得良好的效果。
    五、其他類型的消聲器
    ??? 除了上面所討論的消聲器的類型外,在實際工程中,把一些風管構件進行適當處理,也可以起到消除噪聲的作用。此外,它們還具有節省建筑空間的優點。常用的這類消聲器構件有:1.消聲彎頭
    ??? 當因機房面積狹小或需對原有建筑改善消聲效果時,可采用消聲彎頭。消聲彎頭有兩種。普通消聲彎頭是利用貼在內側的吸聲材料消聲。通常是把彎頭內緣做成圓弧,外緣粘貼吸聲材料,吸聲材料的長度應不小于彎頭寬度的4倍。另一種消聲彎頭稱為共振型消聲彎頭,其外緣采用穿孔板、吸聲材料和空腔,利用共振吸聲結構來改善普通消聲彎頭對低頻噪聲消聲效果較差的問題。?
    2.消聲靜壓箱
    ?? 在風機出口或空氣分布器前設置內貼有吸聲材料的靜壓箱,既可以穩定氣流,又可以消聲。消聲靜壓箱的消聲量與吸聲材料的性能、箱內貼吸聲材料的面積、以及出口側風管的面積等因素有關。消聲靜壓箱還可以兼作分風靜壓箱。
    2017-02-05 17:30:32
  • 二、共振型消聲器
        吸聲材料通常對低頻噪聲的吸收能力很低,單靠增加吸聲材料的厚度來提高吸聲效果并不經濟,為了改善低頻噪聲的吸聲效果,通常采用共振型消聲器。共振型消聲器的形式是利用管道開孔與共振腔相連接,利用小孔處的空氣柱和空腔內的空氣構成了彈性共振系統,當外界噪聲頻率和此共振系統的固有頻率相同時,小孔中的空氣柱發生共振并與孔壁發生劇烈摩擦,摩擦可以消耗聲能,從而達到消聲的目的。
       這種消聲器具有較強的頻率選擇性,即有效的頻率范圍很窄,一般對于低頻消聲可以產生較大的衰減。其氣流阻力小,但因有共振腔而使結構偏大。
    三、抗性消聲器
        抗性消聲器由管和小室相連而成,該消聲器使利用風管截面的突然改變而使聲波向聲源方向反射回去而起到消聲作用。
        該消聲器對中、低噪聲有較好的消聲效果,結構簡單,由于不使用吸聲材料,因而不受高溫和腐蝕性氣體的影響。消除低頻噪聲有一定效果。
       為了保證一定的消聲效果,消聲器的膨脹比(大、小斷面積之比)應大于4。因此,在機房的建筑空間較小的場合應用受限。
    2017-02-05 17:31:20
  • 四、復合型消聲器
    五、其他類型的消聲器
    2.消聲靜壓箱
    2017-02-05 17:31:35
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 泰兴市| 张家口市| 广州市| 中江县| 海丰县| 嘉定区| 黄平县| 伊通| 东兴市| 东城区| 望奎县| 达拉特旗| 通河县| 兰西县| 定州市| 镶黄旗| 牙克石市| 白水县| 中宁县| 奇台县| 南开区| 渭南市| 安仁县| 汨罗市| 马山县| 荆州市| 西峡县| 上饶市| 盘山县| 民丰县| 景泰县| 洛川县| 长乐市| 微博| 铜川市| 古蔺县| 武陟县| 龙岩市| 三河市| 南宁市|
