紫桐 2017-02-01 10:47:36 | 廣東省 土建 | 2958查看 3回答
單獨裝飾腳手架工程
廣東定額2010版第1206頁的內(nèi)容,學習過程中主要有以下幾個問題需要請教:
(1)第22.2.6條“屋面的廣告牌”是指屋面沿著外墻位置嗎,還是屋面里面任何位置都行?如果不是沿著外墻位置而是屋面里面該怎樣計算面積、步距高度怎樣計算?謝謝了!
(2)單獨裝飾腳手架工程,一般什么時候會有單獨裝飾,都可以包含什么樣的施工內(nèi)容,比如是否可以包含砌筑、抹灰、刮膩子以及定額中“裝飾工程”所提到的所有內(nèi)容?謝謝了!
多謝指教!
(1)第22.2.6條“屋面的廣告牌”不單是指屋面沿著外墻位置,是屋面里面任何位置。長乘以高計算面積,步距高度1.2米。
(2)單獨裝飾腳手架工程,已經(jīng)建好的建筑物會有局部單獨裝飾,或者建筑物的二次裝修。包含吊頂、天棚墻面粉刷、更換門窗、增添柜臺等的施工內(nèi)容,可以包含砌筑、抹灰、刮膩子以及定額中“裝飾工程”所提到的所有內(nèi)容。
2017-02-01 11:31:13
謝謝了!再請教一下:如果廣告牌是在屋面里面(非沿著外墻),那么綜合腳手架步距高度還是“套外地坪至廣告牌頂高度”嗎?謝謝了!
2017-02-01 11:44:34
答:就是指廣告牌是處在屋面的位置,它的工程量就是根據(jù)廣告牌的長度乘上相應的高度,然后它的步距就是廣告牌頂?shù)臉烁咧潦彝獾孛娴臉烁叩目偢叨龋聪鄳~子目的步距,與“竟真”老師的“步距高度1.2米”沒有任何關系。假設你的廣告牌頂標高是51.0米,室外標高是0.5米,那么你這廣告牌是51.5米,這樣就是墻定額子目“綜合鋼腳手架 高度(m以內(nèi)) 60.5”。
答:單獨裝飾就是單施工內(nèi)容,在主體結(jié)構已經(jīng)由前一個施工單位完成的情況下,對室內(nèi)外進行的裝飾施工,具體到什么內(nèi)容就與你的施工內(nèi)容有關了,及“22.2.8? 外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。”。
“謝謝了!再請教一下:如果廣告牌是在屋面里面(非沿著外墻),那么綜合腳手架步距高度還是“套外地坪至廣告牌頂高度”嗎?謝謝了!”無論它的長度形狀是怎樣,它的步距套法與上面的解釋還是同樣的。
2017-02-01 12:00:20
