vostour 2017-02-01 09:03:52 | 河北省 土建 | 3408查看 6回答
陽臺轉(zhuǎn)角窗咋畫合理
住宅樓13層,陽臺懸挑,結(jié)構(gòu)圖陽臺低處維護是420mm高的剪力墻,高出是梁高380mm,建筑圖陽臺中間斷橋鋁轉(zhuǎn)角窗,請問各位老師,我該咋畫窗戶,中間補畫砌塊墻再畫窗嗎?還是用虛墻,咋樣操作,不影響陽臺內(nèi)裝修工程量?
(6)
住宅樓13層陽臺懸挑,結(jié)構(gòu)圖陽臺低處圍護是420MM高的剪力墻,高處是梁高380MM建筑圖陽臺中間斷橋轉(zhuǎn)角窗,畫窗戶中間應(yīng)補畫砌塊墻畫畫窗,不影響陽臺內(nèi)裝修工程量。
2017-02-01 20:02:41
用帶型窗定義和布置較合理。
2017-02-01 09:21:09
先畫上墻體,然后畫窗。不會影響裝修工程量。
2017-02-01 09:54:56
是的,必須先畫砌體墻,采用普通砌塊墻就可以,再繪制帶形窗,這樣窗戶及裝修都會布置及計算工程量。
2017-02-01 10:01:11
你好:可以定義帶型窗構(gòu)件處理。
2017-02-01 11:24:20
轉(zhuǎn)角窗可以借用帶型窗定義繪制的
可以繪制弧形、直線都可以的,只要是長度您確定就可以的
2017-02-01 17:58:46
