nch 2017-01-31 09:11:44 | 北京市 土建 | 853查看 2回答
廣聯達算量
大家好!請問在廣聯達鋼筋算量里面,框架梁KL 以 框架柱KZ作為支座。在繪制KL時:把KL繪制到KZ的支點上,可是在繪制板的時候往往提示不能形成封閉的區域。為了解決這個問題,在繪制KL時與KZ之間設置一定的數值,廣聯達軟件也可以自動判斷是KL與KZ之間是形成封閉區域的,這一個 數值設置命令 是在廣聯達里面的 工程設置的哪里?還是在哪里設置? 最好截個圖看看, 謝謝大家...........
相鄰之間的梁,都是要在同一個交點上,才能形成封閉狀態,或者這時繪制板時,可以用矩形或畫線的方式布置,對計算鋼筋是沒有影響的。
2017-01-31 09:22:09
在廣聯達鋼筋算量里面,框架梁KL以框架柱KZ作為支座。在繪制KL時:把KL繪制到KZ的支點上,只要相交框架梁相交到一個交點上就可以形成封閉空間,不用另外去設置,如果還不能繪制板,就采用畫線或者矩形繪制板,不一定非得用點。
2017-01-31 10:02:08
