Ez****@163.com 2017-01-27 09:09:02 | 山東省 土建 | 1640查看 3回答
謝謝!!
人防活門檻大樣節(jié)點(diǎn)圖,洞口底部有兩個(gè)開(kāi)口箍筋,一個(gè)隨人防墻厚300寬,一個(gè)在洞口旁250寬。(基礎(chǔ)筏板頂標(biāo)高-5.6,開(kāi)口箍筋高度是-5.5米,地面10公分做法做完正好和地面齊平)沒(méi)法上傳圖片,只能說(shuō)下
1:在洞口旁的250寬的開(kāi)口箍筋計(jì)算根數(shù),長(zhǎng)度是按洞口長(zhǎng)度1.3米算?還是按整個(gè)墻體3米長(zhǎng)算?
2:在洞口旁(高出筏板頂標(biāo)高10公分)的250寬的開(kāi)口箍筋頂部有2根16的水平筋,水平筋長(zhǎng)度是按洞口長(zhǎng)度1.3米算?還是按整個(gè)墻長(zhǎng)3米算?(要是按洞口長(zhǎng)度算,2根水平筋端部錨固怎么算?周圍只有整個(gè)3米墻長(zhǎng)的端部有剪力墻和柱構(gòu)件。)
3:人防門有的往屋里開(kāi),有的往屋外開(kāi),這時(shí)洞口旁的250寬的開(kāi)口箍筋布置位置怎么確定?
4:洞口底部?jī)蓚€(gè)開(kāi)口箍筋中間讓預(yù)埋鐵件,(這個(gè)鐵件一般是什么樣的?圖紙沒(méi)注明,)這個(gè)鐵件是人防門廠家安排人來(lái)預(yù)埋?還是施工方自己買料預(yù)埋?(這個(gè)鐵件不是人防門的門框)
1是只需要布置在洞口寬度范圍布置的
2是洞口范圍布置深入洞口兩側(cè)的墻內(nèi)錨固的,就和梁錨入墻內(nèi)一樣的
3要根據(jù)洞口的大樣確定的,
4應(yīng)該是人防的預(yù)留的
2017-01-27 13:17:38
大過(guò)年的還在勞動(dòng)?真是好員工啊,別糾結(jié)了,明天再說(shuō)吧,祝春節(jié)快樂(lè)
2017-01-27 10:16:29
1:在洞口旁的250寬的開(kāi)口箍筋計(jì)算根數(shù),長(zhǎng)度是按整個(gè)墻體3米長(zhǎng)算。
2:在洞口旁(高出筏板標(biāo)高10公分)的250寬的開(kāi)口箍筋頂部有2根16的水平筋,水平筋長(zhǎng)度是按整個(gè)墻長(zhǎng)3米算。
3:人防門有的往屋里開(kāi),有的往屋外開(kāi),這時(shí)洞口旁的250寬的開(kāi)口箍筋布置位置在門側(cè)。
4:洞口底部?jī)蓚€(gè)開(kāi)口箍筋中間讓預(yù)埋鐵件,(這個(gè)鐵件一般是鋼板,寬度門洞口每邊寬150mm,就像常見(jiàn)鋼板預(yù)埋件一樣,上面焊有錨固鋼筋,還有螺絲孔,帶絲扣的,這個(gè)鐵件是人防門廠家制作(施工單位做不了的),隨門運(yùn)來(lái),施工方自己預(yù)埋,這個(gè)鐵件是安裝人防門的門檻用的,戰(zhàn)時(shí)門檻放上,螺絲上于預(yù)埋鋼板上以固定門檻,具體你可以看看07FJ03-10頁(yè)3-3大樣。。
2017-01-27 17:38:48
