紫桐 2017-01-25 22:02:27 | 廣東省 裝飾 | 2908查看 4回答
廣告牌腳手架,請各位前輩指教,謝謝了!
2010版廣東定額第1206頁,“22.2.5單獨制作凸出墻面的廣告牌的腳手架,按凸出墻面的周長乘以室外地坪至廣告牌頂的高度......”中的“凸出墻面的周長”,是指按腳手架的水平投影長度嗎?另,“22.2.6屋面的廣告牌,按其水平投影長度乘以屋面至廣告牌頂的高度以面積計算”中的“按其水平投影長度”是指按廣告牌的水平投影長度嗎?
請各位指教,謝謝了。
答:垂直投影是平行視線的,水平投影是垂直視線的,這個凸出墻面的周長是指水平投影的周長,俗稱是從上向下看廣告的周長。
答:水平投影長度,俗稱是從上向下看廣告的長度。
2017-01-25 22:55:07
凸出墻面長度是指除開靠墻面的其他面的水平展開長度,乘以高度,也就是展開面積。
2017-01-25 22:58:31
其實沒明白的地方主要是,這兩條內容的長度,第一是誰的長度,第二長度的計算方式對不對。
2017-01-25 23:14:51
答:是廣告及其固定件長度,假如廣告水平投影長度5米,它的是四個角懸臂各兩米(其中有兩下部懸臂是與上部的懸臂水平投影是重疊的),這樣計算周長為5+2+2=9米。這里有一個問題,就是伸出6個臂,要計算為9+2=11米,如果伸出8個臂,加不加一是搭方案,一個要協商增加費用。
第二長度的計算方式對不對。答:與第一回答一致。
2017-01-25 23:38:32
