歲月靜好 2017-01-23 16:15:24 | 廣東省 安裝 | 4205查看 2回答
卡箍安裝跟鍍鋅鋼管管件工程量怎么計算?
如題
1、鍍鋅鋼管螺紋連接管件工程量含在定額內,不需要單獨計算。
2、鍍鋅鋼管溝槽連接管件工程量是根據規范要求的設置規則,采用溝槽三通、機械三通、溝槽彎頭等;溝槽彎頭需要另計2個卡箍,溝槽三通需要另計三個卡箍,機械三通不需要卡箍,溝槽大小頭根據需要兩端各計1個卡箍(一端是螺紋的,不計卡箍),溝槽高徑法蘭計一個卡箍,因為管道是6m一支,所以需要根據管道延長米計算需要的卡箍數量,合計以上等溝槽管件,計入定額項目的主材中列出即可。
2017-01-23 17:02:43
答:先絲接計算管道長度,然后套定額,在人材機界面,看接頭個數,或在分部分項界面,工機料中,看個數,然后修改為卡箍。輸入卡箍的單價。
2017-01-23 16:43:59
