fu****@126.com 2017-01-22 11:28:00 | 北京市 土建 | 1497查看 5回答
獨立柱基坑石方開挖的操作面問題
請教一下各位老師,我在做獨立柱基坑隱蔽資料時,發現定額里面沒有單獨的規定石方的操作面為多少?基礎類別為鋼筋砼基礎,請問邊300mm,但是這個說明是在泥土的基坑、槽里面,我該以哪個為準?人工鑿巖或機械鑿巖的操作面應該為多少?因為定額里面有點含糊,表格里面規定鋼筋砼基礎的的操作面寬度為每邊300mm。
你好:請教一下各位老師,我在做獨立柱基坑隱蔽資料時,發現定額里面沒有單獨的規定石方的操作面為多少?基礎類別為鋼筋砼基礎,請問邊300mm,但是這個說明是在泥土的基坑、槽里面,我該以哪個為準?【以石方規定為準,沒有操作面
人工鑿巖或機械鑿巖的操作面應該為多少?【人工鑿巖沒有操作面,按照圖示尺寸按照體積計算,爆破巖石允許超挖】
2017-01-22 11:39:07
你好:按300mm計算即可。
2017-01-22 11:33:33
基礎鑿巖不需要工作面,土方的工作面是為給墊層和基礎模板用的。如果是鑿巖不需要墊層(找平作用)模板,基礎(臺階式獨立基礎)模板是用的吊模。
2017-01-22 11:35:45
我是按300畫的隱蔽圖,甲方不簽字,說是定額規定不明確此300是在土方里面規定的,沒有在石方里面規定。
2017-01-22 11:36:17
放坡需要考慮土質
工作面,顧名思義,是您施工操作的時候的工作范圍
這個是沒有因為您是巖石,是淤泥,是堅土,做特殊要求的
您要在這個設計范圍內,可以有您施工施展的工作寬度的,對吧
2017-01-22 11:37:34
