背著十字架的狼 2017-01-21 16:36:03 | 北京市 安裝 | 1806查看 2回答
zr-djyp22-300/500-2*2*1.5的計算機電纜需要電纜頭嗎;
答:不需要。
2017-01-21 16:43:38
zr-djyp22-300/500-2*2*1.5的計算機電纜不需要電纜頭,因為電纜直徑太小,因此不需要制作什么電纜頭,都是直接連接的。
2017-01-22 22:00:36
ZR-YJV22-0.6/1kV-4x4mm2需要電纜頭嗎? 如果不需要電纜頭那需要接線端子嗎?
ZR-YJV22-0.6/1kV-4x4mm2需要電纜頭嗎? 如果不需要電纜頭那需要接線端子嗎? 那種規(guī)格的電纜需要電纜頭,那種需要接線端子? 有沒官方的說明?
控制電纜ZRA-KVVP2-22A-19*2.5、ZRA-KVVP2-22A-2*2.5需要計算電纜頭嗎?是不是只計算接線端子就行?怎么計算個數(shù)?謝謝!!!
1.10平方以下的電纜頭需要計算嗎?如果不計算,請說明為什么不計算?2.現(xiàn)在住宅多數(shù)用的是熱縮電纜頭還是干包式電纜頭?
