陽光照耀 2017-01-21 01:44:34 | 北京市 土建 | 1649查看 2回答
您好!鋼筋算量模型導(dǎo)入土建算量軟件后需要做什么工作才能出量?能詳細(xì)幫我解答一下嗎?謝謝
鋼筋算量模型導(dǎo)入土建算量軟件后,首先應(yīng)把在鋼筋工程中的沒有的構(gòu)件補(bǔ)畫完整,如土方,裝修部分的地面墻面天棚,屋面散水臺(tái)階等,把這些補(bǔ)畫完成,并在各構(gòu)件中添加定額做法子目,并選擇對(duì)應(yīng)的工程量代碼,然后匯總計(jì)算就可以出你所需的工程量了。
2017-01-21 07:43:46
需要給各個(gè)構(gòu)件添加做法,選擇清單編碼、定額子目,并選擇工程量代碼。這樣就可以匯總出你需要的量了。
2017-01-21 02:05:08
