Ez****@163.com 2017-01-20 23:20:20 | 山東省 土建 | 377查看 3回答
請教下
1:圖上1-1畫線位置的垂直筋(墻厚部位)和2-2、3-3畫線位置的水平筋(板厚部位)是否還要計算根數呢?
2:圈起來1-1位置,是否還要算垂直筋?圈起來位置2-2-、3-3還要算水平筋嗎?(垂直筋和水平筋都算到什么位置截止?每個說法都不一樣,就想知道這些位置到底要不要算?)
答:需要的,這部分是屬于墻筋(很可能此處會設計成暗柱,板與門框墻相交位置設計為暗梁),或板筋在此部位交叉。
答:都要的,在這里是顯示門框墻結構要點,把其它構件的簡化掉了,只顯示門框墻水平或垂直筋錨入其它構件彎折形式。
2017-01-20 23:48:38
在門框墻中不需要定義計算的,只需要在相應的位置布置墻,板就可以的
2017-01-21 08:11:11
你問的是在計算門框墻時是不是計算其它構件的量,一是其它的構件的量會在設計時明確的,一種是隨門框墻一塊設計,一種是隨其它構件設計,二是無論設計者哪種表達方式,做為預算人員不重復計算就行,計算時要把梁板柱墻和基礎與門框墻對照檢查,領會設計者的意圖,不重復計算,也不少算。
2017-01-21 09:20:33
