夢想冉冉升起 2017-01-20 15:25:40 | 山東省 土建 | 1055查看 4回答
施工措施鋼筋
山東03消耗量定額中,在工程埋設(shè)地腳栓時,為了施工地腳栓埋設(shè)的準(zhǔn)確性,采用鋼筋進(jìn)行固定,鋼筋該不該取費(fèi)?
還有埋設(shè)螺栓有直接埋設(shè)后澆筑砼,有預(yù)留螺栓孔后埋設(shè)地腳栓的,分別該怎么套取定額?
1、采用鋼筋進(jìn)行固定,不是施工單位為了工程質(zhì)量或是出于自身考慮進(jìn)行的多用料嗎?
——:是的哦,這個應(yīng)該是施工工藝的問題,如果設(shè)計有要求,就要及時,如果設(shè)計米有要求,現(xiàn)場做了簽證可以考慮計算,不過也可以不予考慮
2、按埋件計算,是不是套用4-1-96,鐵件進(jìn)行計算?——:是的
3、預(yù)埋螺栓孔,后期都是施工單位等安裝設(shè)備完成后進(jìn)行的按地腳栓及二次灌漿施工的,套取哪個定額呢?
——:4-2-15
2017-01-21 10:29:31
山東03消耗量定額中,在工程埋設(shè)地腳栓時,為了施工地腳栓埋設(shè)的準(zhǔn)確性,采用鋼筋進(jìn)行固定,鋼筋該 取費(fèi)的;埋設(shè)螺栓有直接埋設(shè)后澆筑砼,按照埋件計算;預(yù)留螺栓孔后埋設(shè)地腳栓的,一般是 交由安裝施工時埋設(shè),套用安裝定額中 相應(yīng)的定額子目項。
2017-01-20 15:29:25
2017-01-20 15:33:27
對地腳螺栓進(jìn)行固定、定位而使用鋼筋連接屬于措施項目,應(yīng)該計算該連接鋼筋的費(fèi)用;
直埋螺栓就按重量或數(shù)量換算套用螺栓的定額,預(yù)留螺栓孔的除計算螺栓費(fèi)用以外,還要計算地腳螺栓孔的費(fèi)用,定額里按個計算。
2017-01-20 15:33:51
大家好,咨詢一下,青島市黃島區(qū)西海岸,文明施工措施費(fèi)收費(fèi)比例是多少,或者文明施工措施費(fèi)應(yīng)該交多少錢安全文明施工措施費(fèi)
措施費(fèi)包干每平方265元,施工中柱墩模板用C12鋼筋固定,這些鋼筋在措施費(fèi)包含嗎
1.措施費(fèi)包干每平方265元,施工中柱墩模板用C12鋼筋固定,這些鋼筋在措施費(fèi)包含嗎?這些鋼筋怎么計算費(fèi)用? 2.墻體定位筋在措施費(fèi)里包含嗎?
圖紙中無排水管及沉淀井,施工單位以簽證上報排水管沉淀池,安全文明施工措施費(fèi)是否包含此內(nèi)容,是否需要單獨(dú)計取。謝謝
