nini 2017-01-20 15:05:36 | 廣東省 土建 | 3469查看 3回答
土建算量中,工程量表達式為什么有的能匯總出量有的不能出匯總出量
土建算量中,工程量表達式為什么有的能匯總出量,比如
是能出量的。
下面的是不能出匯總出量的工程量表達式:
你選擇的代碼要與材料材質對應,才能計算工程量,比如你選了砌塊墻面抹灰面積,那你的砌體一定要選擇為砌塊,如果你砌體是磚或者其他材質,那這個代碼就是不計算工程量了。下面的代碼也應該選墻面抹灰面積代碼,不要去區分材質,這樣的工程量才是正確的,如果你分了材質,會涉及到梁,柱的面積扣減,你的整個抹灰面積就少了很多了
2017-01-20 15:37:46
工程代碼不合適,要按上面的代碼進行設置,下面的你選擇的好象是砌塊抹灰代碼。
2017-01-20 15:10:21
你好:需要選擇正確的計算代碼才能計算出工程量。
2017-01-20 15:11:31
老師,求解,圖中基礎層的剪力墻都套定額了,也有工程量表達式,為什么匯總出來還是0?
老師,求解,圖中基礎層的剪力墻都套定額了,也有工程量表達式,為什么匯總出來還是0? 補充問題:如何檢查工程代碼正確與否呢,截圖示意可以嗎,謝謝了老師
為什么在廣聯達圖形算量套清單后軟件自動默認的工程量表達式不能用,要自己選擇。比如廣東省清單的
為什么在廣聯達圖形算量套清單后軟件自動默認的工程量表達式不能用,要自己選擇。比如廣東省清單的異型柱混泥土。要自己手動選擇代碼。
土建建模里的樓地面工程量為什么是0?(圖1)有工程量表達式的(圖2)。求助!
2020-11-27 11:17:36 補充匯總計算了的,而且其他相同地面有工程量 就這一小塊地方沒工程量
