562919063@qq.com 2017-01-20 14:14:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1172查看 4回答
原位標注時手動修改了梁截面,屬于鋼筋編輯嗎?我知道鋼筋編輯后要鎖定的
你修改的是集中標注的話 那肯定是修改的
2017-01-20 14:19:39
不屬于的
您這個是屬于原位標注的信息
鋼筋編輯是您已經匯總計算以后,您調整了鋼筋,需要鎖定
2017-01-20 14:20:46
原位標注是不屬于編輯鋼筋的,編輯鋼筋是你自己手動添加或刪減的鋼筋,如果不鎖定,軟件還是會按照圖集的計算方式計算,你添加或刪減的不會被保存,所以才要鎖定
2017-01-20 14:26:19
您是在原位標注表格里修改梁截面的吧,是屬于鋼筋編輯的,因為您修改了梁截面,鋼筋的形狀尺寸就會發生變化。
2017-01-20 14:33:12
