康爺 2017-01-20 08:28:45 | 山東省 土建 | 1173查看 2回答
腳手架工程量計算
在算每一層的腳手架時,我看到軟件的計算是腳手架高度是疊加的。比如層高是3m,第一層的腳手架高度是3,第二層的腳手架高度是3+3=6,第三層的腳手架高度是3+3+3=9,是這樣計算的嗎?
不是這樣的
您是在哪里看到這樣的計算的
2017-01-21 10:56:31
在算每一層的腳手架時, 軟件的計算是腳手架高 不 度是疊加的。比如層高是3m,第一層的腳手架高度是3,第二層的腳手架高度是3+3=6,第三層的腳手架高度是3+3+3=9, 這樣計算 是錯誤的,如果只計算 其中一層 例如 只做第三層的外架 才是這樣的計算的;
2017-01-20 09:23:48
