背著十字架的狼 2017-01-19 20:25:46 | 北京市 安裝 | 2873查看 4回答
ZAN-RVVP-5(2×1.0) 這種電纜是幾芯的?
答:10芯。
2017-01-20 07:40:04
ZAN-RVVP-5(2×1.0) 這種電纜是5芯的.
2017-01-20 05:12:31
ZAN-RVVP-5(2×1.0)是A級阻燃耐火銅芯聚氯乙烯絕緣、屏蔽、聚氯乙烯護套軟電線。
這種是下圖中的上面那個,也就是5對電線。
2017-01-20 07:40:30
嚴格來說是五對十芯的軟電纜
2017-01-20 13:24:22
RVV2*1.0的電線沿橋架敷設套用那個定額?是1KV以下的銅芯電纜還是1.0mm2的電纜沿線槽敷設
現在有一部分監控的RVV2*1.0的弱電線要沿橋架敷設,是套用2-142 定額1KV以下的銅芯電纜1.5mm2還是套用6-303導線截面1.0mm2的線槽內配線啊?北京地區,求解。
礦物電纜安裝定額中,25mm2以內只編制有2~4芯的,如果是5芯怎么套定額?35mm2以上都是單芯定額,若果是多芯怎么套定額?
電力電纜RTXMY-3*150+2*70電纜頭是不是如下圖套取
北京市12定額里面的電力電纜RTXMY-3*150+2*70的電纜頭是不是套取截面積最大的 然后是5芯電纜 ,就套取5*185的電纜頭定額。其他的類似的多芯電纜也類似這么套取?
