kuailederen1221 2012-09-11 14:21:11 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1658查看 5回答
過梁與梁重疊
你好,我想問下在鋼筋軟件中過梁與梁重疊一部分是過梁還要不要畫,以及在鋼筋與圖形軟件中處理的差別,謝謝
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 鋼筋軟件是計算工程中的鋼筋量的,圖形軟件主要是計算混凝土、砌體這些量的。 在軟件中,軟件會自動考慮計算的。如果是鋼筋,那這部分的量是要計算的那你畫上去。如果是土建,軟件會自動扣減的。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-11 15:05:09
過梁與梁重疊,一般都是洞口的標高,比如說洞頂標高距梁底只有幾公分,不夠過梁高度,設計說明肯定都有標注的,洞口加筋,與具體做法,過梁就不用畫,現澆梁加高
2012-09-11 14:27:21
你好,鋼筋里計算鋼筋,畫上即可,圖形里框架梁級別高于過梁,軟件自動扣減
2012-09-11 14:25:01
不管他,直接畫就行…………
2012-09-11 14:26:53
只要過梁與梁重疊,按大規格的鋼筋計算,同暗梁與連梁的要求。
2012-09-11 15:06:13
