Ez****@163.com 2017-01-18 15:17:45 | 山東省 土建 | 530查看 2回答
怎么算
1:剪力墻水平筋(直徑12的)遇到框柱為什么伸到框柱端頭彎折15d呢?(有辦法調整設置讓兩排鋼筋都只伸入一個錨固長度嗎)框柱尺寸700×700。(框柱兩側都有剪力墻,只不過配筋不同,即使伸到端部也不應該彎折15D吧,要不直接錨固到相鄰墻內,要不伸過框柱,搭接都可以啊?)
2:剪力墻水平筋(直徑14的)遇到端柱為什么到端頭彎折15d,端部800×800。(都是3級抗震,C35混凝土)。
1:剪力墻水平筋(直徑12的)遇到框柱為什么伸到框柱端頭彎折15d呢?(有辦法調整設置讓兩排鋼筋都只伸入一個錨固長度嗎)框柱尺寸700×700。(框柱兩側都有剪力墻,只不過配筋不同,即使伸到端部也不應該彎折15D吧,要不直接錨固到相鄰墻內,要不伸過框柱,搭接都可以???)
【遇到框架柱是沒有彎折的吧,如果你說的是端柱這樣是因為圖集規定的伸到端部彎折的】
【遇到端柱彎折15d是圖集規定的】
2017-01-18 16:26:39
水平鋼筋計算到對邊,并加彎折15D計算,是鋼筋圖要求的最小錨固值。
2017-01-18 15:24:37
