瑤 2017-01-18 11:31:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5646查看 5回答
支座面筋
我不太懂支座面筋是不是支座負筋,按照圖一的說法,就好似是支座負筋,但按照圖二的說法,又不像。
然后向很多專業人士咨詢,也不太確定,,請大神們指教一下,
1、支座面筋到底要用什么定義?
2、按照圖二的說法,未注明的支座面筋伸入板內長度為板短向凈跨的1/4,,這個有什么方法可以同一設置的嗎?還是要自己根據每一塊板計算來設置?
1、支座面筋到底要用什么定義?
答:板負筋定義和布置。
答:由于設計人員比較懶!!!所以要預算人員去計算。邊跨可以用板短向凈跨的1/4,且不小于500(不含支座),中間支座要考慮兩塊相鄰板哪邊計算的1/4凈跨大,就按那邊計算大的向兩個板同樣伸入,如一邊計算600,一邊計算650,這樣兩邊板都要伸入650(不含支座)。
2017-01-18 11:41:52
你好:我不太懂支座面筋是不是支座負筋,按照圖一的說法,就好似是支座負筋,但按照圖二的說法,又不像。
1、支座面筋到底要用什么定義?【這是支座負筋,因為板支座處有負彎矩,就是說支座處上部受拉,用負筋定義】
2、按照圖二的說法,未注明的支座面筋伸入板內長度為板短向凈跨的1/4,,這個有什么方法可以同一設置的嗎?還是要自己根據每一塊板計算來設置?【軟件目前不能識別,不能同一設置,需要按照圖紙要求的板輸入】
2017-01-18 11:37:14
支座的負筋也是面筋的一部分,通常來講面筋是整跨板或多板布置,但你這設計的表格或說明中已經是明確是支座負筋。這樣支座面筋就要用負筋定義布置。
2017-01-18 11:37:17
1、支座面筋說的就是負筋。
2、沒有辦法統一設置,如果平面圖中沒有標注負筋的長度,就只能自己計算輸入
2017-01-18 11:40:39
1、支座面筋到底要用什么定義? 支座面筋按支座負筋來定義并畫圖.
末注明的支座面筋伸入板內長度為板短向凈跨的1/4,這個沒有辦法統一設置,只能在對應跨中按照對應的長度來輸入.也就是要自已根據每一塊板計算來設置.
2017-01-18 11:46:05
