zg****@126.com 2017-01-17 16:14:46 | 廣東省 土建 | 1927查看 3回答
誰給說下08清單挖土方和13清單挖土方的區別
誰能講下廣東省08清單和13清單挖土方的區別,是不是08清單不計算放坡,13清單工程量計算放坡工作量
08清單計算工程量只有一種方式,墊層面積*挖土深度
13清單除上述之外工程量可以采用依照定額計算規則計算出的工程量,不過也得看當地主管部門看允不允許這樣,在清單項目特征中做出詳細說明,方便報價
2017-01-17 16:17:37
清單的挖土方都是不計算放坡和工作面的.在進行定額組價時才計算工作面和放坡.
2017-01-17 16:32:28
08清單土方工程量計算規則是按設計尺寸計算,放坡和工作面的工作量應包括在報價中。而13清單土方工程量計算規則雖然也是按設計尺寸計算,但說明規定:是否計算放坡和工作面,由各省自行決定。因此執行13清單時計算土方工程量時,應按各地的規定執行。
2017-01-18 09:10:29
