ni 2012-09-13 15:32:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 350查看 2回答
下面的腳手架
1.按江蘇的定額外墻高度指室外設計地坪至檐口(或女兒墻上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子頂面)墻中心高度。(何為墻中心高度) 那斜屋面咋算呢 2.天棚抹灰 要抹灰如果算抹灰腳手架 咋算呢 外墻包圍的里面的面積 3.垂直運輸 要不要算呢
已采納1.正面后面按3米計算,山墻按平均高度計算 2.不計算 3.不計算垂直運輸
2012-09-13 15:34:30
你好,中心高度就是加上山墻高度的一半,即為3+0.5, 2、天棚抹灰超過3.6米時,按照滿堂腳手架定義,3、整個工程要計算垂直運輸的
2012-09-13 16:27:13
