wah770439158@qq.com 2017-01-16 14:50:48 | 湖北省 土建 | 1451查看 2回答
兩個圖形文件合并后,不重合怎么辦
有兩棟房子共用一份施工圖,除地下部分不一樣外,地上部分都是一樣。建模時,一棟房子地下地上都畫了,另一棟房子只畫了地下部分。現在只畫了地下部分的那棟房子合并那份畫了地下地上房子的地上部分,但是軸線不重合怎么辦,地下地上部分錯開了!如圖:
這也只能是通過移動的方式處理,如果事先有考慮,就要先定義好軸網,再復制兩個文件,這樣就兩個文件布置的構件就會是在同一個部位,合并后就是在同一個垂直位置了。但它對同一個樓層,就會覆蓋處理了,及刪除同一位置的另外構件。
2017-01-16 14:55:10
您應該是設置完整的軸網以后,您再做合并的
這樣,就不會出現這樣的問題的
先期是兩個工程文件的軸網是一致的
2017-01-16 14:58:48
