yl****@126.com 2017-01-15 09:43:22 | 山東省 土建 | 3014查看 2回答
清單重用組價方法
工程量清單有重用組價功能,如何應(yīng)用
重用組價
業(yè)務(wù)場景:
在編制招標(biāo)書的時候,對于不同截面的梁有的會按清單項分別給出,清單工程量是不同的,組價的子目是相同的,不同也只是工程量,基于這一點Q4可以對其中的一條清單項組價,然后將這條清單項的組價應(yīng)用到其他前9位相同清單項下,達到快速組價的目的。
軟件操作:
重用組價功能包括:提取其他清單組價、復(fù)制組價到其他清單;
1.1提取其他清單組價:
把其他組好價的清單的組價內(nèi)容,提取到當(dāng)前清單項,完成當(dāng)前清單項的組價。
選擇要需要組價的清單項,點擊功能區(qū)“提取其他清單組價”,彈出窗口;
下面的“相似清單列表”中會列出當(dāng)前預(yù)算書中所有相似清單,選擇某條需要提取的清單,點擊應(yīng)用,則會自動提取該清單的組價內(nèi)容到當(dāng)前清單;
過濾方式:相似清單的過濾方式,選擇“按4位編碼匹配”則列出前四位編碼與當(dāng)前清單相同的清單,選擇“按9位編碼匹配”則列出前9位編碼與當(dāng)前清單相同的清單;
子目復(fù)用方式:把子目提取過來的時候,是覆蓋當(dāng)前清單下已有的清單呢,還是追加到已有清單的后面;
工程量復(fù)用方式:把子目工程量提取過來的時候,是把子目的含量(即子目和清單工程量的比例關(guān)系)提取過來呢,還是把子目工程量直接提取過來;
1.2復(fù)制組價到其他清單:
把當(dāng)前清單的組價內(nèi)容復(fù)制到其他清單項,完成其他清單項的組價;
選擇要已經(jīng)組好價的清單項,點擊功能區(qū)“復(fù)制組價到其他清單”;
把需要利用當(dāng)前組價的清單項前面的“選擇”打?qū)矗c擊應(yīng)用即可
2017-01-15 09:49:38
謝謝回答
2017-01-15 09:53:23
