樂天天 2017-01-15 09:25:16 | 河北省 土建 | 879查看 4回答
鋼筋中整樓的鋼筋搭接設置不同怎么辦?
請問,整樓的鋼筋地上與地下的搭接要求不同:地下要求豎向鋼筋全部為搭接,地上要求豎向鋼筋直徑大于12的采用焊接,那是否只能把地上、地下分開,分別當做一個工程來計算呢?作為一個工程在搭接設置中有辦法定義嗎?謝謝!
先在工程中的計算設置中按地上部分的要求設置,然后在匯總計算后編輯鋼筋中把地下室部分柱剪力墻的構件中的縱筋修改為搭接設置再鎖定來處理.
2017-01-15 09:37:23
你好:問,整樓的鋼筋地上與地下的搭接要求不同:地下要求豎向鋼筋全部為搭接,地上要求豎向鋼筋直徑大于12的采用焊接,那是否只能把地上、地下分開,分別當做一個工程來計算呢?
【不能分為地上、地下當做一個工程來計算,因為分開后,鋼筋的插筋,錨固會發生變化】 作為一個工程在搭接設置中有辦法定義嗎【你可以按照地上工程量大的設置搭接設置,地下部分只能在定義構件屬性中每個修改屬性
2017-01-15 09:53:28
好的,謝謝!
2017-01-15 10:14:42
謝謝!
2017-01-15 10:15:05
